标题: 显示器电源板 [打印本页]
作者: 331610206    时间: 2019-2-28 11:50
标题: 显示器电源板
这个电源板不出5V 16V,整流桥堆测下二极管组织500多 感觉正常,
这个大电容上只有105V正确嘛?之前在买呢一本迅维显示器维修书,上面都是300V说  还有一台显示LOGO就黑呢,大电容上是137V,求大神指教
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-2-28 12:30
大电容上一般电源电压220V的情况下300V多点,不够300V的话,一般大电容没有容量,还有一种情是整流桥堆有两只二极管不良了,保险电险阻值变大,输入座子量量检查检查。
作者: 张志刚    时间: 2019-2-28 12:51
105v   137v都不对,应该300V左右!
作者: zskenge    时间: 2019-2-28 19:57
是300V.....换供电主IC
作者: mrjianfei    时间: 2019-5-30 14:20
大电容电压在300v左右,如果不足检查整流桥或者MOS管等相关部分。
作者: bbx7770    时间: 2019-5-30 14:33
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-5-30 14:41
电压不对啊,换主板IC或者查查条件看看
作者: wo88888888    时间: 2019-5-30 14:49
整流线圈坏了吧。。电容上怎么只有105V呢。。要么没量好。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-1 10:49
换供电主IC                                                 ·
作者: 阿修    时间: 2019-6-1 13:46
你是不是在保险处接大功率灯泡了?
