标题: 希捷160G硬盘问题 [打印本页]
作者: 李传涛    时间: 2019-2-28 10:29
标题: 希捷160G硬盘问题
手上有一个160G 硬盘,用MHDD扫描起没有任何问题,绿块都没有,但就是装不了系统,能ghost完,也能解压完,就是解压完后重启就提示系统已损坏,各位大神,帮我分析下是什么问题。
作者: weinifuwu    时间: 2019-2-28 10:57
硬盘格式化重新分区试一下,我遇到过应该可以用。
作者: 383245123    时间: 2019-2-28 11:04
作者: czsnihc    时间: 2019-2-28 11:05
160G不值钱,跟换固态算了。。。。
作者: he1030    时间: 2019-2-28 12:32
换了硬盘得了,至于还要修吗
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2019-2-28 14:57
用光盘安装或者优盘部署安装,系统自带的分区软件重建分区一般都OK的
作者: 东方红周星驰    时间: 2019-4-6 14:17
ghost完后,重建一下引导记录。开机再试。
作者: xst008    时间: 2019-4-8 17:35
重新硬盘格式化在分区,试下看能否解决问题
作者: uui7ukojjlei    时间: 2019-4-14 21:40
低格一下
