优派显示器故障
往事随风飘
2009-7-4 13:18
优派显示器故障
一优派CRT显示器不开机具体型号不清楚,显示器上面有三只鸟的标志. 打开后一个二极管坏,行管损坏,更换二极管和行管后,上电试高压包打火,断电后查二极管和行管再次损坏,换高压包和行管后能亮机,图像水平位置太宽,调节水平位置的菜单可以正常缩放,可显示器却还是不能调节
侯良辰
2009-7-4 13:22
TIP122?坏了没?
往事随风飘
2009-7-4 21:23
TIP122是什么东西,我不懂
长风
2009-7-5 03:01
TIP122是行幅管.这种情况先要检查阻尼管和行幅管是否有问题.
往事随风飘
2009-7-6 12:10
哦,那个管都换过了,也没用,一切都正常,就是画面水平太宽了,调不过来
星科技
2009-7-6 15:45
行幅电路还有问题。仔细检查下
周强强
2009-7-10 14:36
行幅电路还有问题。仔细检查下
我爱修理主板
2009-7-10 20:52
DDD的下管击穿了
