标题: 联想ih61m v4.2 不触发,小南桥不发出slp_s3#,求助 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2019-2-27 15:41
联想ih61m v4.2 ,单位送来的带保护卡的主板,开始是不亮机。双bios,先怀疑是bios问题,网上找了刷上,会亮,但是logo不是联想的,而且和机房里其他机器保护卡不一致。于是直接在单位好机器上采集bios。
刷好后开机正常。
第二天拿来说不会开机了,检查发现的确不触发。经测量:
1 待机部分: +3vsb正常,+3vsb_lan正常,rtc部分正常,南桥32.768晶振波形正常,io (nct6776f) p101脚 rsmrst#有电压3.3V
2 开机触发:开机针3.3v有,触发后,io (nct6776f) p61脚psin#  有跳变,p60脚pwrbtin#有跳变, 但p64脚slp_s3#一直都是0V
不知道小南桥还需要什么条件才能发出slp_s3#,6以后的主板不好修了。。。。。。
www.chinafix.com迅维网_联想IH61M V4.2.pdf (1.19 MB, 下载次数: 18)
