ZXCVWtest
标题: ASUS X456UQK 不过保隔 走弯路,换思路 维修。。 [打印本页]
作者: 占卜‰ 时间: 2019-2-27 14:05
年初有点忙..
今天这个机器有点意思 16年8月份的机器 还算比较新
不通电,拆机 测量不过保隔 打值后极不短路
打开自己电脑 直接有点位图 哈哈哈,有点位就是爽
直接查找充电芯片,24780s 修过这种充电芯片的都知道,这芯片很容易坏
不过首先还是要先查一查条件滴
28脚 有19V 正常, 查6脚 ACDET 2V 偏低 故障就是他了!!
哈哈哈 心想 没想到这么简单 (这就是坑的开始。。)
都知道,这个电压是有主供电用两个电阻分压 大概2.7V的样子 查点位图,直接将两个电阻换了 PR8929 127K用120K代换 。
通电测试 还是2V !!! 嗯 ??? 去掉电容PC8912 还是2V !!!
难道是充电芯片拉低了这个电压?? 换一个 还是2V!!
卧槽,这什么情况? 仔细再看一下点位图,这个信号还有一个电阻 断开,电压正常的2.7 板子也过了保隔。。
查点位,这个电阻由PQ9001控制
PQ9001 2脚5脚又由 PU9002控制着 用点位图查看PU9002
这个芯片具体什么作用笔者不知.. 查一脚又由PQ9002控制 查PQ9002 2脚,AC_OK 0.6V ????
AC_OK只有0.6V肯定不对 查图纸,将与AC_OK相连的器件全部摘除 还是0.6V !!!! 芯片又是刚换过全新的 这个时候都快修哭了。。
这到底什么鬼 ?? 维修到这一步 走进了死胡同..
这时候突然感到膀胱处发来信号.. 反正暂时没啥思路 还是起来去趟WC 清空液体的同时让自己的脑子清醒清醒
在从WC回来的路上想, 既然芯片已经换过 为什么不去查一下外围??何必要纠结在这个死胡同??抛开这个牛角尖 换一个角度去试试
哎,不查不知道... 用万用表测量充电电路的上管.....
结果就不多说了......
献上点位...
X456UQK_2.0.rar
(153.2 KB, 下载次数: 192)
