查看: 1579|回复: 8
上同样的CPU,一个可以开机。一个没有复位
发表于 2009-7-4 13:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
公包915,上赛扬2。8D 外频是533可以开机,但上赛扬3。06D 外频也是一样533怎么就不开机呢。复灯长亮。把赛扬3。06D 的放到别台机又可以正常开机。这个要怎么修啊!
发表于 2009-7-4 13:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能看看CPU电源管理芯片的问题!
发表于 2009-7-4 14:54:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先刷bios,无效就查cpu供电
发表于 2009-7-24 11:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
归根结底还是U座触针接触的问题  3.06和2.8不属于一种核心
发表于 2009-7-24 15:23:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板BIOS不支持或者CPU电源管理芯片的问题!
发表于 2009-7-24 17:57:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是U座空焊吧
发表于 2009-7-24 18:58:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是 bios资料不对 升一下看看  或者cpu电管不支持吧
发表于 2009-7-25 01:52:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赛扬2.8D和3.06D核心不一样,是你的主板不支持,亮复位灯的刷BIOS也没用,说明CUO供电电路识别不了这个CPU该上多少电压
发表于 2009-7-25 09:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果确定支持的话就按挑CPU处理
