联想YOGA910-13IKB,不认硬盘,
落雨晴
2019-2-27 09:37
电脑放了一夜就不认硬盘了,可以正常开机,硬盘供电正常,M.2接口的固态,主板没有受潮,
落雨晴
2019-2-27 09:42
M.2接口的固态硬盘的供电是3.3v吗
Pis剑圣
2019-2-27 09:54
换个硬盘排线看看
碟之·恋影
2019-2-27 11:10
BIOS不对把
老手电脑服务
2019-2-27 11:28
Pis剑圣 发表于 2019-2-27 09:54
换个硬盘排线看看
都说了是M.2的,还换排线。
bibjje
2019-2-27 11:39
找个M.2的换上试一下呀。这种掉盘的还是有的。
瞧瞧嘎嘎
2019-2-27 13:04
遇见一台华硕的,时好时不好,也是M.2 没弄出来,
rongshan
2019-2-27 13:24
换个硬盘排线看看
此致
2019-2-27 14:02
学习
gmajynipl
2019-2-27 14:09
上次碰到一个进水的也是M2没整好后面还当赔匠了
破小孩
2019-2-27 14:16
说点使用的,第一点说固态硬盘无法识别你是怎么确定的,BIOS下不识别,还是系统下不识别,这款机器的SSD 是PCI-e nvme的,一般操作系统或者PE 是不会轻易识别的,用于做替换的SSD ,一定也要是pci-e的,否则测试没有意义。再者这台机器过保了?如果过保了,这种故障基本没得救,SSD 直接受控于CPU
李泽英
2019-2-27 15:03
数据线对地址呢,有去测量一下吗
yzplyj
2019-2-27 15:18
M.2接口的固态硬盘的供电是3.3v吗
redfish133
2019-2-27 16:18
PCI-e nvme,sata口的可能不识别。
大鹏鸟飞天
2019-2-27 21:37
用sata吧.m2基本修不好了
luteaxoy
2019-2-28 13:12
换个硬盘看看 PCI-E的M2兼容 SATA的
破小孩
2019-2-28 15:32
未必,我忘记这机器的设计了,有的机型就是刁,支支持PCI-E
重庆互知科技
2019-2-28 15:46
这是什么问题呢
