三星T190显示器白屏
马玉明
2019-2-27 08:33
三星T190显示器白屏
三星T190显示器白屏 屏是好的 驱动板怎么修
清风微凉
2019-2-27 09:13
白屏也有可能是屏的问题,你看一下屏上电容的电压够不够
维修峰哥
2019-2-27 12:13
三星的屏一般是程序的问题可能性较大。
2606580790
2019-3-9 20:35
一般是程序的问题,刷个程序看看
联成科技
2019-3-28 18:17
先刷程序 看看!这个一般都是程序问题! 屏上有个保险 看看正常不
海岸科技王峰
2019-3-29 09:35
这个问题很好 不知道怎么回 上图看看 描述一下故障
菲克斯
2019-3-29 10:39
白屏首先查屏供电是否正常?屏线,屏上面的供电保险,还是驱动板端的供电MOS管。
qiangandqi2
2019-4-1 14:23
查 屏线,屏上面的供电保险 白屏首先查屏供电是否正常?
