一张华硕HD6770黑屏!
ripyudje1
2019-2-26 23:29
一张华硕HD6770黑屏!
查到一个RT9018没有输出!EN 没有电压!修好后个个电压都正常了!主板也能识别了!可还是黑屏求高手指点!
ripyudje1
2019-2-26 23:32
GPU加焊过了一样!
pengzijin
2019-2-27 07:09
估计还有其他地方坏 比如显卡周边小保险 感觉还是供电问题
ripyudje1
2019-2-27 11:22
核心供电1.0V DDR显存1.5V 还有3.3v 5v 2.5v. 加上修出的1.0v 都有
ripyudje1
2019-2-27 11:25
风扇刚开机快转!等一会慢下来!能够控制了!就是不显!
维修峰哥
2019-2-27 12:05
显卡除供电外,还有芯片有问题也会花屏或黑屏
ripyudje1
2019-2-27 13:27
刚刚查到有两只RT9018B有输出!但没PGOOD!不知为什么?
luo1127
2019-2-28 09:58
换其它接口看能不能亮,不行在刷个BIOS看看。
迟迟
2019-2-28 10:21
厉害学习了厉害学习了厉害学习了
ripyudje1
2019-3-2 17:24
刚刚芯片到了!换了两个RT9018 PGOOD电压来了!但还是黑屏!求高手指点!
