标题: 联想G510上电0.56不显示 [打印本页]
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-2-25 16:54
标题: 联想G510上电0.56不显示
各大电感无短路,电压全部出来了,测内存条件,复位供电都正常,换了内存,CPU,修了南桥还是不行,CPU复位也出了,也不是显卡问题,头都大了有,有没有人遇到这么奇葩的问题,给个建议
作者: 旺达维修    时间: 2019-2-25 17:02
刷BIOS扯下
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-2-25 17:22
有这功夫飞线弄个跑马卡不是很省时省力?看看跑码啥子情况,
作者: 谢123451989    时间: 2019-2-25 17:33
BIOS刷过没有 来你这之前有没有刷过BIOS的  此BIOS带OTP功能 换了BIOS芯片刷也会不开机
作者: bjxwbw    时间: 2019-2-25 17:42
我这也有个G510,用电池时屏有时会闪,用电源正常,不知哪的问题
作者: 张川zc    时间: 2019-2-25 18:13
抱得起价格换个PCH          这个坏得很多
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-2-25 18:20
这种问题果断刷bios啊.多刷几个
作者: xwc    时间: 2019-2-25 19:54
我知道,是CPU的 1.5v转换二级电压的管子问题,在cpu背面,vb+断线。修好请给个好评{:mocs_5:}
作者: 极致科技    时间: 2019-2-25 20:14
平台复位也出来了?接下是开启显卡供电就能亮机了啊,BIOS刷时也要注意的。
作者: 244923265    时间: 2019-2-25 23:08
楼主修好了吗,修好了分享下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-25 23:21
示波器抓波看看是否有读内存动作了?
作者: Yan955618    时间: 2019-2-26 00:03
内存30脚是否有电压 如果没有就是没过内存 就试一下刷BIOS 加焊桥 跟换CPU
作者: 无情。    时间: 2019-2-26 07:44
刷
bios
作者: 陶升庆    时间: 2019-2-26 09:16
屏坏了吧  你这个  华硕的这种情况多得很  都是屏的升压芯片坏了  换掉就可以
作者: 陶升庆    时间: 2019-2-26 09:18
CPU的VDDQ电压没有
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-2-26 09:19
嗯  对  我也遇到过  换个屏就好咯1
张川zc 发表于 2019-2-25 18:13
抱得起价格换个PCH          这个坏得很多
问题是问题楼主不确定  目盲的换桥会导致其他故障的
作者: 陶升庆    时间: 2019-2-26 09:21
黑客不要黑我呀 发表于 2019-2-26 09:19
嗯  对  我也遇到过  换个屏就好咯1
华硕的机器太多了   有些坏的严重的  直接就是电池模式下暗屏
作者: 12301230123    时间: 2019-2-26 09:39
看看缺不缺电压!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 542565941    时间: 2019-2-26 09:46
还是整PCH,不行就换着感觉PCH么复位
作者: zsmicky    时间: 2019-2-26 10:16
打一下 BIOS  内存有没波波,  0.5A CPU应该过了,显卡不过吧
作者: 傲冰    时间: 2019-2-26 10:19
有没有考虑刷个BIOS试下呢,CPU复位出了,一般感觉BIOS可能性大些了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-2-26 10:40
我遇到一块   修之前好的  客户来拿就出问题  客户说我这边的问题
作者: 落花有意随流水    时间: 2019-2-26 12:02
旺达维修 发表于 2019-2-25 17:02
刷BIOS扯下        ...
刷过各种BIOS了,头都弄大了,我买不起示波器啊
你说的是内存复位,我查了,都出来了才棘手
作者: 本人新手    时间: 2019-2-26 14:04
缺电压吧        测测二级转换电压
作者: mengzhi123    时间: 2019-3-12 21:51
南桥还是可以换一下  试试  觉得贵 直球
