标题: iPad Air亮屏机器发烫故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-2-25 15:49
iPad Air亮屏机器发烫故障维修
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店郑工,今天给大家带来一个iPad Air亮屏机器发烫故障维修案例。
【故障机型】:iPad Air
【故障现象】:亮屏机器发烫
  客户描述说,iPad Air灭屏的时候没事,亮屏的时候机子发烫严重。
【故障分析】:
  平板灭屏的时候正常,亮屏的时候发烫严重,故障主要在屏幕相关的一些电路。
【维修过程】:
  拆开机子,亮屏的情况下,电源很烫,熏松香看到是最先融化的地方,以为是电源本身问题,直接更换一个,还是一样的
现象。
  拆开机子,测量显示座子J7000的 39  41脚位PPLED_BACK_REG_B对地阻值不正常。
  往前查,测量发现D8258二极管断路了,正常的话有136的二极体值。
  直接更换此二极管,测量正常。
  显示座子J7000的 39  41脚位PPLED_BACK_REG_B对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,亮屏的情况下,也不发烫了,维修到此结束,此故障是D8258二极管损坏导致的亮屏机子发烫。
                                                          本文由迅维快修旗舰 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
  IPad Air2平板专题帖
  https://www.chinafix.com/thread-1030138-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: jookkye    时间: 2019-2-25 16:15
厉害
作者: 杜小伟    时间: 2019-2-25 17:49
298是二极管负极对地的阻值吗?
作者: dekdee    时间: 2019-2-25 18:48
谢谢
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-25 19:20
二极管没有对地啊,怎么会短路啊
作者: 最爱雨茶    时间: 2019-2-25 22:00
D8252断路为什么会引起屏幕发热?邓工请分析1波!
作者: 大顺数码    时间: 2019-2-26 23:17
我也有这个疑问,发热从哪去了解决定的是否则是否则是否则
作者: 玉树凌风    时间: 2019-2-27 05:50
邓工请分析D8252断路为什么会引起屏幕发热?这个机器是还是可以亮机的,可以具体分析下原理吗、感谢!!!
作者: 于跃    时间: 2019-3-3 10:19
厉害了 感谢分享 还是没明白 短路怎么会引起发热
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-3 16:38
感谢楼主分享经验,小白在这学习了
作者: hallowenxi    时间: 2019-3-4 20:46
厉害了 感谢分享 还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白 还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-4 21:46
厉害哟       这都查到了
作者: BLFMYSO    时间: 2019-3-5 08:01
短路本身就会加大大流,引起发热啊……
作者: 1588848    时间: 2019-3-5 19:30
短路为什么还能正常用,奇怪 短路为什么还能正常用,奇怪
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2019-3-15 17:18
这个是什么原因引起的,遇到过戴尔的也放bios电池可以开机,过一段时间就又不触发了
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 10:46
jycjycjyc 发表于 2019-2-25 19:20
二极管没有对地啊,怎么会短路啊
是断开了不是短路。仔细阅读下老铁。感谢您持续关注迅维论坛手机维修贴,带你修机不迷茫
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-10 10:47
hallowenxi 发表于 2019-3-4 20:46
厉害了 感谢分享 还是没明白 短路怎么会引起发热,非常不错,学习下,还不明白 还是没明白 短路怎么会引起 ...
是断路,一根导线断开了,不是短路。
作者: 月饼    时间: 2019-7-10 11:24
背光供电的升压二极管坏了,导致电源芯片带不起灯条,居然没有导致阴阳屏,这个电源也够敬业的,学习了。
