TCL L55E5800A-UD液晶电视不开机故障维修一例
维修工一名
2019-2-25 15:47
机器型号:
TCL L55E5800A-UD
机 芯:
T968A1
故障现象:液晶电视不开机
维修方法/过程:
接电源主板为不开机故障,更换EMMC后通电试机组件板已开机(连接串口线),不连接串口线看打印,又不开机了。
测试各个开机关键测试点都为正常开机,图像也正常试拔掉串口线组件板又成了不开机故障,找一块好板进行对比测量发现C127处电压异常,用万用表电阻档测试发现C127漏电,拆除后故障排除。
后经对比插与不插串口线此电路电压有较大区别,所以导致插线电路就正常工作,不插就出现不开机故障。
(27.89 KB, 下载次数: 98)
下载附件
保存到相册
2019-2-25 15:47 上传
