联想Y430P装集成显卡黑屏,显卡驱动装不上 维修经验
zhshch1236
2019-2-25 14:49
联想Y430P装集成显卡黑屏,显卡驱动装不上 维修经验 同行送修一台Y430P 故障是装上民显卡驱动重起以后就黑屏,能听得到开机声音,系统重装过,驱动也重装过。这个只能凭经验维修,给客户报价换主板750 由于此机器显卡显存都容易出问题,所以就直接报换板的价格,。经常换板那家订了块主板过来 ,换上故障还是一样的。
于是再接着换CPU ,还是一样,故障, 又换内存,无线网卡,裸板试还是一样的,来回折腾,第三天的时候把屏一换就好了,
从没遇到屏幕问题会引起,装显卡驱动黑屏的 维修经验发上来分享一下。!!!!!!!!!!!
zjmanager
2019-9-16 16:23
显卡驱动装不上
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/1352-1.html
