ZXCVWtest
标题: 苹果A1466没声音 [打印本页]
作者: 天同专修    时间: 2019-2-25 13:16
标题: 苹果A1466没声音
作者: 万万学饼    时间: 2019-2-25 13:27
看一下图纸啊
作者: wang34796882    时间: 2019-2-25 14:03
声卡在小板上
作者: qw1824290389    时间: 2019-2-25 14:22
看看  有没有驱动
作者: redfish133    时间: 2019-2-25 18:11
                       直接更换声卡小板。
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-25 19:22
对,直接买小板最靠谱了别换声卡
作者: 尚地阳光    时间: 2019-2-25 20:26
直接换一个小板,声卡芯片在小板上。价格大约100
作者: 天意wx    时间: 2019-2-25 21:50
声卡在右侧小板上
作者: dlping1    时间: 2019-2-26 10:21
小板或连接线,连接线的可能性更大。
作者: 1035672944    时间: 2019-2-26 13:05
声卡在那个电源接口小板上啊直接换了呗
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-2-26 15:15
声卡 在USB 小板上, 但是没声音 不一定是小板的问题,
作者: yuanyong123    时间: 2019-2-26 22:02
换小板
作者: 轩媛6699    时间: 2019-2-26 22:09
直接换小板,或者直接换小板声卡芯片
作者: majion    时间: 2019-3-27 18:27
你好,还会是哪里的问题,小板换了两个了,系统也重新装了,设置提示找不到输出设备
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-3-27 20:32
你可以考虑排线 ,还有 就是 排线到小板部分的5v 供电,
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-27 21:26
这种多半是进水 导致腐蚀了  仔细看看
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-27 21:40
遇到过几台了,这A1466找不到声卡硬件是不是通病
作者: wymyhc    时间: 2019-3-29 10:45
学习了不错
