标题: GA-H61M-S1 VER2.2 风扇转一下就停维修 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2019-2-25 10:48
主板GA-H61M-S1 VER2.2 故障触发上电马上断电, 这种故障相信H61主板最常见,有些是不断上电断电再上电 的故障多 。
首先在触发过程中去测试电压,首先去测试CPU供电没有出来
再测试别的电压发现VCCSA ,Q13也是没有电压,
晕了,以前修GA-H61主板都是这个不出来的多,再往前去测试别的,因为是断电太快,所以要多次上电才确认是那个电压不出来, Q24也有电压出来,但断电太快,表显示有3V以上,应该是1.8V
感觉太高了,以为是他的问题,最后只能强行上电,结果Q24没有电压出来,算了,去搜一下看看有没有图纸,下了一个一样的但版本不一样,搜用料也是不一样的,后来找到一样的版本的图,之后测试到Q24旁边 的一个TQ1 表却一点电没有,
应该是他的,后看图纸,应该是1.5V,是到一个U1 324 的,发现5脚没有电压,这个应该是高电平3VDUAL_PCH,直接117那里飞线到这一个脚去,结果有电压出来1.5 V
也不断电,显示
也能进PE软关机断电,到此修复
此板对应的图纸
www.chinafix.com迅维网_GA-H61M-S1 REV2.2电路图.pdf
(779.23 KB, 下载次数: 29)
