Y430P跑完鲁大师显卡消失
-步
2019-2-24 22:09
Y430P跑完鲁大师显卡消失
Y430P跑完鲁大师独立显卡消失,重启又出来了,又谁见过这样的故障,没头绪了。
a55940
2019-2-24 22:19
首先排除系统,显卡消失的时候插下供电,其次可能虚焊了
-步
2019-2-24 22:21
系统已排除,就是显卡方面的问题,不知是 显存,还是GPU,还是供电,没见过这种故障。
panfei921
2019-2-24 23:38
显存通病风扇旁边的那个
jeenpc
2019-2-25 01:10
同意楼上的,试一下加焊
KW2018
2019-2-25 01:17
掉驱动好像两方面,一个是bios,一个是主芯片,可能主芯片虚焊了,一热就脱焊
ivwsit
2019-2-26 11:51
难道显卡过热???鲁大师把显卡的供电停了??转换成集显??真是奇葩的故障哈哈
ivwsit
2019-2-26 11:52
850也有门事件??????????????????
yangzheqq
2019-2-26 18:37
显存加焊试试
维修峰哥
2019-2-27 12:10
这不算是故障吧,鲁大师有时就是这样,找不到具体的型号
