标题: Lenovo M3A760M 主板跑码不显示维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2019-2-23 14:24
板号为:M3A760M  同行的,到手时候一看是AMD主板,其中有一款是没有电池没有电就不跑码的,是通病,结果我插上诊断卡会跑码,不上内存会报警,就不去理会电池有没有电压,于是拆下来,测试内存条件正常,先下载一个BIOS,结果刷上去不跑码,继续再下一个,和原来跑码一样,还是不显示,但已经过了内存,https://www.chinafix.com/thread-1158872-1-1.html 这个是BIOS是好的, 后来测试一下电池,电压为1V,换了一个有电的电池,结果马上过了能显示,为了认证是不是电池没有电引起的问题,换回原来的电池,结果就是不显示,所以台式板,特别是联想品牌机,修这些板首先要排除电池有没有电再继续修,免得跑弯路了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-23 15:31
联想品牌机很多电池没有电不会跑马
作者: 2364949942    时间: 2019-2-23 15:41
联想品牌机很多电池没有电不会跑马
作者: 475270381    时间: 2019-2-23 19:43
你这个是AMD的主板吧,AMD的coms没电就是这样的呀
作者: zskenge    时间: 2019-2-23 20:03
电池无电是这款板通病{
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:15
跑码不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/36056-1.html
