x60插网线没有反应的超经典问题(已搞定)
五道口维修
2009-7-4 11:46
前天接收一片X60进水的主板,认不到网线。仔细看看进水的地方是板载网卡附近。网卡一个滤波器,和网桥都被动过,估计是换过。唉应该不是很好搞,着手修吧,先从信号灯入手。X60这种板用的是INTEL的网卡,网卡灯控制信号先由网卡到网桥再从网桥到RJ45.先量网卡工作条件是否正常,电压时钟都有
在看网桥,供电正常,网卡的灯也正常。没有明显的问题,查图纸吧,找到网卡控制灯的信号输出,有两条,待机正常时应该是高电平,低电平时网卡口灯亮,于是拿镊子强行低电平了一下,(RJ45_ACTIVITY -RJ45_LINKUP)晕不亮,看来是下游出了问题,那就是网桥了,但从现象看网桥应该是被换过了。确定是不会坏了量到去网口灯的的脚是2.8V不正常应该是3.3,非常接近系统电压3.3AUX的电平。这个时候如果是低电平网卡灯就会亮,试着短接了一下,亮了,哈哈,难道网桥是有问题吗?又看了看电路图,发现网桥控制网卡灯有两路一路到主板上一路到扩展坞与扩展底座上的网卡接口连接,再测量到扩展坞的线路上的电压居然0V乖乖,正常应该是高电平,有看看电路图,发现一个控制信号-SLICE_ON_AUX是低电平,奇怪了,主板现在认为是插了扩展坞了,晕主板上的RJ45线路被屏蔽了,立马断电查这个型号,乖乖居然短路,查电路图发现是一个管子控制(U81),取下不短路了,在换个上去通电。强制—RJ45_ACTIVITY 低电平,哈哈网口灯亮了。
闲来聊聊
2009-7-4 12:28
这不是一个管子,是一个(IC)非门。
五道口维修
2009-7-4 16:37
我叫
芝麻管
绿豆大小
文旭
2009-7-4 16:52
谢谢分享,说不定我拿这主板就死掉了!有耐心,以后继续分享!
宁波飞扬电脑
2009-7-4 18:01
太厉害了。什么时候才能达到你这样的水平哦。羡慕死我了
烙铁闯天下
2009-7-5 12:24
呵呵!修笔记本看图纸很重要哦!
zxcxcg
2009-7-5 14:26
好经验,以前我碰到过耳机插孔无效的故障,也是主板的模式认为是接扩展坞了。我都不打算修了,后来闲来无事,找到问题了。LZ这么快就能判定,对主板组成架构认识非常清晰,咱一个!呵呵
骆建峰
2009-7-5 19:37
看来由于电路或芯片出问题导致错误的信号,以后修机的时候就要多多想一想了,学习了,谢谢分享
轻叶已过
2009-7-5 23:28
网桥起什么作用LZ能细讲讲吗?
维修主板的
2009-7-6 20:41
昨天修到DELL的一款网卡不能用,南桥坏了
与狼共舞的羊
2009-7-6 21:34
是一个非门,带施密特的门电路,用来求反的
粪仔
2009-7-7 10:42
强啊,谢谢分享
指尖艺术
2009-7-13 13:59
经验加上电路图 哇 厉害啊。。。。
一路高歌
2009-7-13 16:57
楼主技术精湛,学习了!
许胜华
2009-7-13 23:31
分析电路图很重啊,可惜我不太懂,唉 要向LZ学习
超一电脑
2009-7-13 23:41
分析的不错
迎丰科技
2009-7-17 11:07
应该是大工厂出来的高工
学修本本
2009-7-17 18:20
楼主点想到先从信号灯入手,为何有这电思路?如果是我这菜鸟只能量网卡工作条件是否正常,电压时钟,在就是更换芯片了。请大家只点下为何先从信号灯下手!
