MSI 7715主板CPU供电问题
aoc3720
2019-2-23 09:26
MSI 7715主板CPU供电问题
MSI 7715主板CPU供电问题 不装CPU,内存开机,下管冒烟,拔电源,下管烧起泡,测量下管没短路,再开机,不冒烟,一会儿下管短路,拔电源,什么问题
z13670115509
2019-2-23 10:17
这个看起来像CPU供电芯片短了,供电芯片,上下管一套换了,没短路在试,要不直接短路点烧鸡
weinifuwu
2019-2-23 11:01
上下管子一起换,再查一下芯片供电。
aoc3720
2019-2-23 11:58
方案是isl6323+isl6612, 有问题的是isl6612和上下管,一套已换了,现在是VCCP对地值只有10,是什么问题
