标题: 华硕x55vd不开机,不触发 [打印本页]
作者: 芯时代维修    时间: 2019-2-22 23:20
标题: 华硕x55vd不开机,不触发
同行送修一台华硕x55vd笔记本。
板号:x55vd rev:3.2
通电开机0.01a升到0.03a,报价后直接拆开,发现进水的机器,先洗干净,放bga上烤了一下。上电发现还是原样。一开始开始查条件,发现待机只有5v,没有3v《我知道3v是触发后产生的》开关是正常的有3v,二话不说换了待机芯片rt8206L,发现还是一样的情况,有点郁闷了。查了点资料说什么 ec的103排阻啊,LID_SW#电压都有。后面就刷了bios,换了ec。还是不行啊,后面就找了个点位图 看了一下结果发现毛病,看图
发现pr8136电阻阻值很低只有8点多k ,我看点位上写的是75k,果断换了,更换后还是1.5v,直接吧pd8103的1,2脚短接了。
上电开机显示。
BIOS,点位图就不发了,论坛上都有.主准备下班了
作者: 芯时代维修    时间: 2019-2-22 23:22
怎么排成这样了,。凑合着看吧 兄弟们,
作者: 极致科技    时间: 2019-2-23 07:58
PD8103坏了吧
作者: 江苏阳光    时间: 2019-2-23 08:02
还好最后修完了,现在修同行的机器真难,只能报一次价格,还说贵,真的想放弃同行维修
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-23 08:03
电阻损坏,变小的可能性很小,一般都是变大了
作者: liaoliao945    时间: 2019-2-23 09:00
一般进水的地方时间长了就会出各种各样的毛病,建议还是乾坤大挪移保险一点
作者: weinifuwu    时间: 2019-2-23 11:12
到底是啥坏了,是电阻还是管子怎么没有换必须连接代替吗。
作者: 芯时代维修    时间: 2019-2-23 14:06
极致科技 发表于 2019-2-23 07:58
PD8103坏了吧
一开始主板没元器 件的
作者: 芯时代维修    时间: 2019-2-23 14:08
3v开启ENBL  信号
帮忙加分
作者: 天同专修    时间: 2019-2-23 14:11
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-2-23 14:42
算了吧  毕竟同行维修是大头
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-2-23 20:03
最好别直链接啊转。这样容易反攻
作者: 芯时代维修    时间: 2019-2-23 20:04
大鹏鸟飞天 发表于 2019-2-23 20:03
最好别直链接啊转。这样容易反攻
测试了,稳定
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-23 21:40
没看懂是怎么想到这个电阻的
作者: 574589511    时间: 2019-2-23 23:57
路过,学习中阿,呵呵,。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-24 11:15
楼主这个坏的是什么电阻,什么信号的?点位看起来有点乱,不好看出来。
作者: wangfeixiang    时间: 2019-10-20 20:49
思路很清晰,谢谢分享
作者: god17174    时间: 2019-11-1 16:05
不是吧 这样都可以  我的都没这个二极管
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-1 17:24
作者: jxz2ww    时间: 2019-11-1 20:39
  同感
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-1 21:36
电阻损坏,变小的可能性很小
作者: tiantian3355    时间: 2019-11-13 11:59
大哥,图纸可否分享
作者: tiantian3355    时间: 2019-11-13 16:07
楼主可否分享下点位图,有PDF就更好了。谢谢。
作者: 2237008940    时间: 2019-11-13 17:14
进水的机器仔细观察进水的地方,很多都是电阻坏了的
作者: zbok1228    时间: 2019-11-16 14:24
学习了感谢分享
作者: s0935000    时间: 2019-11-16 18:15
没看懂是怎么想到这个电阻的
