ZXCVWtest
标题: X455LD 2.1 不触发 维修一例 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2019-2-22 20:56
从去年下半年开始一直非常忙,今年开年后依旧非常忙,都没时间发帖了。积分用的剩下0.由于没时间没积分。充过好几次钱才买的资料。所以时间比较紧我大致说一下维修过程
一台华硕W419L 板号 X455LD 2.1 毛病为不触发。拆机。发现板子零星进了黑色液体。判断为进了可乐。进了可乐或者果汁的机器时间过几天后就会凝固。这种液体是无法用酒精和松香水洗板水洗掉的。只能烘干后扣掉或者。今液的地方用烙铁重新加焊后。再洗一下稍微会好点,最后烘干。但是不能完全去除上面的污渍,所以可乐等一类饮料有多毒。可想而知。所以劝各位少吃这种东西。回归正题。清洗后依旧无法触发。测量待机电感没有3V 5V 测量待机新品UP1589Q 有线性3V 5V 。测量BIOS 芯片无供电。。。
这种机器的大致时序是。线性3v先到达PU9100 APL3533 双路开关 的1,2脚 。从8,9脚 输出。经过PS9102 跳线后变为3VSUS 次电压直接供给CPU 待机部分。EC 和BIOS 芯片。有了供电EC和桥开始读取BIOS 。然后电感3V 5v待机才会输出。
实际测量BIOS 没有供电。而线性已经产生。仔细检查发现PU9100 也进液了。重新加焊。然后清洗。然后再烘干。故障解除。BIOS 有供电,机器亮机。
次开关为双路开关。
作者: zhenqi    时间: 2019-2-22 21:01
牛 简单明了
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-22 21:14
这个修的真是痛快啊给分了
作者: yzplyj    时间: 2019-2-23 14:38
这个修的真是痛快 简单明了 简单明了
