惠普CQ61电流0.4左右掉电
璧√弊端
2019-2-22 17:57
惠普CQ61电流0.4左右掉电
症状为按开机键上电至0.4A左右掉电,搜索了一遍该问题帖子,相似症状很多,但都没有给出结果。测试各电感无短路现象,显卡cpu南桥背面电容阻值均正常,上电各电感电压都有瞬间出现,也没有明显偏低,依照经验应该到了CPU附近,换U之后症状依旧,不是BIOS故障,示波器检测个大电感滤波也都正常。之前有部分本本掉电烤板之后正常的,于是烤板,真的上电亮机了,但没过多久故障又还原了,于是加热了显卡,然后bga压了显卡,开机亮机测试了一天,正常,收钱。
