标题: X1 13268-1, 好用BIOS。 [打印本页]
作者: hooleaku    时间: 2019-2-22 16:16
   今天收到一台THINKPAD X1 2015版主板号为:13268-1   现象:开机键盘灯闪一下,飞扇转一下,无电流,不开机机器。
   原本以为此机器,BIOS问题比较大,就去下了个BIOS,刷写了一下还是原来的样子,就静下心来一步一步的测量。
   经过测量发现电感上各路电压都没短路的,待机电压一个3.3V,一个6.5V,感觉这个像3,5V待机电压,而且是5V待机电压不对.
因为没有图纸,看了下T440的待机电路,确定是3.5芯片TPS51220芯片不良,从T420上取一片TPS51220测试电流起来了。
2。装机好后准备上电,原本想把BIOS换回原来的,心想正好验证一下这个BIOS,结果完全正常。
下面分享一下BIOS,就是那个CLER ME的那个。
手里有几片12298-1的四代X1没有修好,所以心里一直耿耿于怀,所以这次特地发贴共享一下。
Thinkpad x1 - 13268-1_25q128_Clear me.bin.zip
6.21 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-2-22 16:49
                               原来是待机芯片问题
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-2-22 18:05
上下管频率不对导致的5过大
作者: hooleaku    时间: 2019-2-24 09:10
大鹏鸟飞天 发表于 2019-2-22 18:05
上下管频率不对导致的5过大
上下管我没有换,我只换了51220芯片.
作者: 罗冬萍    时间: 2019-2-24 09:16
谢谢老板分析 小弟收藏一下 希望能用的 上
作者: llhsxy    时间: 2019-2-24 18:30
第一眼看确实像是BIOS问题
作者: jeenpc    时间: 2019-2-27 17:22
不错,希望吧别的板子修出来,带来更多的经验
