TCL 55C2液晶电视死机故障维修一例
维修工一名
2019-2-22 13:11
机器型号:
TCL 55C2
机芯:
MS838
故障现象:液晶电视死机
维修与分析:
通电测试是死机故障,开机接打印信息用串口指令进行升级发现升级到54%就出现错误,分枂应该是 EMMC异常导致程序无法完全写入,试更换EMMC测试故障依旧。
经细分析抄软件解压缩软件需要DDR缓存数据,亍是更换UM1、UM2,更换后重新抄写软件,正常抄入,抄写完软件开机工作正常。至此,TCL 55C2液晶电视死机故障修复。
(24.36 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2019-2-22 13:11 上传
337019192
2019-2-22 14:36
是存放软件的芯片坏了吗? UM1 和UM2是不是给BIOS差不多?
anj1626
2019-2-22 15:42
bios的问题,没资料就只能换板了,哎哎
