关于电脑声音卡
于跃
2009-7-4 10:50
关于电脑声音卡
这几天忙着修机器,没时间上网.发个关于电脑声音卡的维修案例吧.
一台杂牌机器 听歌的时候声音一卡一卡的 声音卡的时候鼠标也卡
遇到这种情您有可能是怀疑声卡电路,其实不是的,这种故障有的时候是因为mini pci 的无线网卡引起的
把无线网卡摘下去就好了 正好朋友也修了一台同样故障的机器 也是把无线网卡摘下去就好了
具体什么原因导致的 还没搞明白 当时客户着急 直接把机器取走了
第二台,ibmt43,同样故障,看师傅想都没想,直接换时钟芯片 ok!
发来两个维修案例,朋友们做参考.
生桥
2009-7-4 11:03
相同的故障,不同的解决办法。至少又多了些维修思路。赞一下。
韦永忠
2009-7-4 12:12
换时钟芯片就好了,真是太神奇了
边城浪子小叶
2009-7-4 17:21
这个ibm的时钟只影响声卡,什么原因哟
沙漠紫癜
2009-7-4 17:31
时钟没有给声卡芯片,学习了
