标题: iphone 8摔后无送话,录音是杂音 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2019-2-21 17:54
通话时对方听不到我说话,只听到杂音,我能听到对方的,放音乐正常,录音全是杂音,尾插换过无效,加焊了大音频也一样,大神指点下
作者: 339834646    时间: 2019-2-21 19:18
那就重植或者换大音频试试
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-21 20:26
再加旱一次多搞几次就好了
作者: a625073174    时间: 2019-2-21 23:46
换一个看看
作者: wmj742879706    时间: 2019-2-22 14:24
兄台查下音频功放的lc …1供电线路  你有意想不到的收货   这个有问题就是能打电话有声录音微信语音都无声有杂音。哈哈
作者: sbddia    时间: 2019-2-22 18:20
用客户自己的尾插录音没有反应,换一个尾插可以录音,但有杂音,
作者: 笑睇人生    时间: 2019-2-23 14:21
看看短线了没  因该是信号问题看看短线了没  因该是信号问题
作者: 好鹏You    时间: 2019-3-4 16:40
微信语言聊天会不会,如果会大多数就是大音频的问题了!先测一下周边电容看有没有短路的!
作者: Pis剑圣    时间: 2019-3-12 11:46
供电电感应该虚焊了
