标题: ASUS F554L进系统闪屏 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 17:19
标题: ASUS F554L进系统闪屏
接修客户一台ASUS F554L笔记本,板号:X555LP REV:1.1 客户描述故障为开机在桌面的状态下闪屏,然后客户自己拆机把主板上的屏线接口拔坏了。于是订屏线接口更换,故障果然是客户描述的闪屏。手头上刚好有全新的屏幕和屏线,更换对比,故障不变。在PE或者BIOS界面下显示的是正常,屏幕不闪烁。考虑到软件驱动也会引起一些稀奇古怪的问题,于是用自己的固态硬盘安装了一个WIN10 64位的系统,当进入系统的时候还是闪烁。卸载独显驱动后依旧闪屏。偶尔一次外接显示器测试发现内外屏都不闪烁了。当内屏闪烁的时候只要一接外接显示器就正常了。论坛上的大侠们有没有遇到此类的问题,望指点!
作者: woku136    时间: 2019-2-21 17:42
显示器 屏线 ,显卡等
作者: abc2019    时间: 2019-2-21 17:50
试试bios
X555LPF1205
X555LPF1205.zip
3.2 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-2-21 17:50
一种可能是屏线问题,查下屏线供电正常。。。
作者: aozihao    时间: 2019-2-21 18:14
换屏幕试一下,或者刷个BIOS试一下或者换主板试一下呢
作者: 会员1113073    时间: 2019-2-21 18:47
我遇到过,你试试插hdmi转vga转接器还闪不闪
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 18:49
屏线是新的
不闪了
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 18:52
你没有看题w
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 18:53
你最后怎么解决的?
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 18:54
abc2019 发表于 2019-2-21 17:50
试试biosX555LPF1205
谢谢你的BIOS,我明天试试
作者: 张闲逛    时间: 2019-2-21 18:55
插上不闪是什么原因呢,大神,指点下,以前遇到过一台后来退了,外接也闪,桥和显卡都换了
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 18:57
插上VGA后内外屏都不闪烁了,然后拔掉VGA内屏也不闪烁
作者: 长安长    时间: 2019-2-21 19:16
我的跟你一样哎,我的是屏幕暗屏,屏板上短路,电容拆掉后换了保险就跟你说的一样了,BIOS下正常,进系统就闪硕,正测试屏又烧了,大短路,懒得修,直接让老大换屏了,上次遇到过类似的换了屏好了,这次估计也是
作者: 会员1113073    时间: 2019-2-21 19:20
我当时的解决方案是把那个转接器弄开,把那个转换小板飞线到hdmin接口,把线和小板藏好就行了,缺点是hdmin接口貌似不能用了
作者: rongshan    时间: 2019-2-21 19:21
一种可能是屏线问题
作者: lvjiulin    时间: 2019-2-21 19:26
爱萝莉 发表于 2019-2-21 19:20
我当时的解决方案是把那个转接器弄开,把那个转换小板飞线到hdmin接口,把线和小板藏好就行了,缺点是hdm ...
给你点个赞,,人才啊,这样都行,
作者: 475270381    时间: 2019-2-21 19:54
你换过屏试了?这个很多是屏引起的
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-21 20:21
显卡电容都打打值再看
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 20:22
475270381 发表于 2019-2-21 19:54
你换过屏试了?这个很多是屏引起的
屏幕换过了,题里已经写过了
jycjycjyc 发表于 2019-2-21 20:21
显卡电容都打打值再看
没问题,都打过阻值没发现问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 20:24
长安长 发表于 2019-2-21 19:16
我的跟你一样哎,我的是屏幕暗屏,屏板上短路,电容拆掉后换了保险就跟你说的一样了,BIOS下正常,进系统就 ...
我这个已经换过屏幕和屏线,谢谢回复
作者: 475270381    时间: 2019-2-21 21:11
剑侠情缘 发表于 2019-2-21 20:22
屏幕换过了,题里已经写过了
那你应该把闪的情况发出来,屏接口条件都查了?
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 21:17
没有图纸,不知道屏接口的相关定义
闪屏的视频不知道怎么发{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
作者: dingjunjie2016    时间: 2019-2-21 23:19
疑难杂症,懒得修,何况还是客户自裁机
作者: liyanhui8659    时间: 2019-2-22 00:50
显卡,CPU ,内存问题可能性大些
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2019-2-22 07:13
cpu问题
作者: 2399872125    时间: 2019-2-22 07:27
最终是怎么样解决的,望分享一下经验
作者: 475270381    时间: 2019-2-22 07:54
剑侠情缘 发表于 2019-2-21 21:17
没有图纸,不知道屏接口的相关定义
屏接口定义论坛一堆,30针,40针不都是一样的吗?又不是叫你量主板的屏线接口
作者: 极致科技    时间: 2019-2-22 08:00
这明显是显卡问题,你们怎说屏和屏线?
作者: 马玉明    时间: 2019-2-22 08:37
应该是显卡坏了
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-22 10:27
极致科技 发表于 2019-2-22 08:00
这明显是显卡问题,你们怎说屏和屏线?
关键问题是当外接显示器的时候就正常了,不闪烁了
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-22 10:28
马玉明 发表于 2019-2-22 08:37
应该是显卡坏了        ...
如果是显卡问题,那么我把独显禁用的话应该正常才对,但是还是老问题哦
作者: 傲冰    时间: 2019-2-22 10:34
闪屏的图片或视频发出来,看下,有的闪屏是屏本身问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-22 11:14
屏幕和屏线换的全新的,软件驱动都排查过了
作者: Moeny534    时间: 2019-2-22 11:36
目测有补线痕迹
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-22 11:48
Moeny534 发表于 2019-2-22 11:36
目测有补线痕迹
屏接口被客户扒烂了,我换的新接口。客户在自己拆机之前就是这个问题
作者: LANNANHUA    时间: 2019-2-22 12:07
合盖开关,就是那个三极管子,你拆掉试试,说不定有惊喜
作者: 腾光斌    时间: 2019-2-22 12:28
屏坏了 或者是BIOS问题,以前我遇到的大部分是屏问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-22 15:09
试试biosX555LPF1205
你这个BIOS刷了直接点不亮,不匹配
作者: wcqwyy    时间: 2019-2-22 15:24
屏幕会这样
作者: xmzydn    时间: 2019-2-22 15:30
屏线看看  有可能的 .........试试
作者: 2606580790    时间: 2019-2-22 19:45
屏幕坏或者是那个休眠开关坏,换了说不定有惊喜,休眠开关也会引起奇怪故障
作者: qinhecat    时间: 2019-2-22 20:16
    类似故障在一台ACER掠夺者1070独显的机器上见过,和屏有关,怀疑是EDID参数或者屏自己的问题无法在默认刷新率下工作,我那次的机器的屏默认是75HZ内屏,装好显卡驱动以后狂闪,后来想办法自定义把刷新率降低就可以正常用了,换屏也可以解决。以下是调试建议
1、观察外接的时候是不是内屏和外屏刷新率都是60HZ,如果是,拔掉外屏,看看能不能看清楚内屏默认刷新率是不是超过60HZ。如果是75HZ之类的,想办法选择60HZ试试。如果无法选择,尝试自定义一个60HZ的出来。
2、禁用显卡驱动试试,默认会变成60HZ刷新率驱动
3、如果1,2有效,换一张屏试试。
作者: 米奇    时间: 2019-2-22 20:27
更换了屏接口就可以。。。。。。。
作者: 541872190    时间: 2019-2-22 20:29
换屏就ok    屏没坏  但是 就是换屏就好
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-23 21:38
拆掉了试过故障没变化,现在已经没头绪了
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-23 21:39
这个机器我已经换过全新的屏线和屏幕测试过故障不变,BIOS也刷过,所以现在问题锁定在主板上
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-23 21:40
目测有补线痕迹
屏接口客户自己拆坏了,我更换过全新的接口
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-23 21:41
这明显是显卡问题,你们怎说屏和屏线?
这机器可以改成集显嘛?
作者: 885596abc    时间: 2019-2-24 11:50
闪屏测试下电压  找图纸吧
作者: 本人新手    时间: 2019-2-24 17:05
驱动吧     试试华硕官网的
作者: 李泽英    时间: 2019-2-24 18:08
要不看看闪的时候是背光闪还是,看看能不能强制开启
作者: a55940    时间: 2019-2-24 18:13
这个机器有的是屏问题  闪屏的时候测试下屏的供电 开启和亮度信号可正常
作者: zwucong    时间: 2019-2-24 18:39
兄弟,这个建议直接加焊CPU 看看了,调猛点,直接干,胆大心细,这个四个字
作者: 少航    时间: 2019-2-26 18:48
还是显卡的问题多些,还有测试下屏的性很好  示波器
作者: 少航    时间: 2019-2-26 18:49
还有就是可能主板层之间漏电了,换了那么多东西 ,给顾客报了多少  还不如换版呢
作者: syejings    时间: 2019-2-26 22:36
这是华硕的通病,换个好点的屏应该没是了。
作者: caohengping    时间: 2019-2-27 00:08
这个显示屏可能大································
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-27 09:46
不是屏幕的问题,屏幕我都换了好几张了,故障没变
作者: 1274641737    时间: 2019-2-27 10:24
换一个屏幕看看,如果换了屏才是闪屏的话是不是码片不对
作者: laison    时间: 2019-2-27 11:15
外接显示正常,是不是可以排除显卡正常了,关键问题还是显卡到内屏连接之间?
作者: 简简工作室    时间: 2019-2-27 11:26
有更换过屏幕看看么?、有更换过屏幕看看么?、
作者: 银龙鱼    时间: 2019-2-27 11:38
遇到过  ,运气好点,换屏好了
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-3 09:36
银龙鱼 发表于 2019-2-27 11:38
遇到过  ,运气好点,换屏好了
我这个还真不是屏幕的问题,是CPU坏了,在料板上找了一个CPU,更换处理器修好了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:27
进系统闪屏专题:https://www.chinafix.com/zt/57276-1.html
作者: a4443847    时间: 2020-10-5 22:03
有换过屏试下不
