A1419 4代U 820-3478装CPU就PP12V_S5微短
yucba
2019-2-21 13:57
A1419 4代I5的CPU, 板号820-3478,装上CPU,PP12V_S5就短路,
不是大短,电压一直跳,
最下面的S5指示灯一闪一闪的,
拿掉CPU,PP12V_S5电压正常,待机3.3V都出来了,指示灯也正常。
确定CPU是好的,用台式机主板点亮过,也用新的代CPU试过,故障一样,
请教下,8系列的芯片组,CPU参与待机吗?这个南桥不是集成在CPU里的!
rongshan
2019-2-21 14:27
按图纸查呀
碟之·恋影
2019-2-21 14:27
不会修苹果
kingabc
2019-2-21 16:17
加U江闪不烧上上管不用看都知道复位那里问题,
开始21012
2019-2-21 16:46
没修过
yucba
2019-2-22 09:10
找到问题了,pp3v3_s4短路了
victory:
81131379
2019-2-24 07:21
yucba 发表于 2019-2-22 09:10
找到问题了,pp3v3_s4短路了victory:
这个很明显。
