标题: Dell台式机上显卡可以取了显卡不开机 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-20 20:55
Dell台式机上显卡可以取了显卡不开机  。拿过来的时候是不开机,取了内存条报警,刷了BIOS后还是一样的   。看了一个帖子说上显卡可以亮的  我就试了一下还真是。但是取了显卡机器就不开机了  。有人 遇到过吗      主板型号是10106-1
作者: 万应1973    时间: 2019-2-20 22:14
看的我一头雾水!!上了显卡就能亮!!这不正常吗?取了显卡就开机??!这个和亮有什么区别?
作者: 飞翔者    时间: 2019-2-20 22:23
兄弟,我快被你绕晕了,到底是装显卡不开机,还是拆显卡不开机,还是我理解错了;晕了。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-20 23:07
是拆了显卡就不开机了
作者: benga    时间: 2019-2-21 01:00
搞个诊断卡用用吧,别猜了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-21 10:18
benga 发表于 2019-2-21 01:00
搞个诊断卡用用吧,别猜了
这个主板诊断卡没有用    上诊断卡跑00
作者: manzxq    时间: 2019-2-21 10:43
遇到过,以前的V星代工的某品牌机器,也有不识别其他牌的显卡,只认原机器上配的显卡。
.............. 具体不知道为何,没空折腾并分析
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-21 10:45
现在问题是   上什么显卡都可以点亮   取了显卡机器就点不亮了
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-2-21 23:04
是取了显卡不开机还是不亮机?这个你要说清楚。
取了显卡不亮机,应该查vga三色和行场
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-22 10:04
取了显卡不亮机,应该查vga三色和行场
是不开机   这个上不了诊断卡   只有上个键盘  取了显卡键盘大小写灯都不亮
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-22 10:26
换个CPU测试下看看,或者重插下。。。。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-22 10:49
试过了还是一样的
作者: 沈元    时间: 2019-2-24 01:55
不开机不开机的修法
作者: naukgnay    时间: 2019-2-26 21:55
诊断卡有用吗 黑屏能不能治
作者: 胡伟111    时间: 2019-2-27 09:15
诊断卡有用吗 黑屏能不能治
作者: aya又回来了    时间: 2019-2-27 10:32
呵呵 你这个不开机包罗万象    到底是不触发 还是触发后不亮机   你在给人回复的时候也是说不开机  这个真没辙 帮不了你,无法理解
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-27 10:34
aya又回来了 发表于 2019-2-27 10:32
呵呵 你这个不开机包罗万象    到底是不触发 还是触发后不亮机   你在给人回复的时候也是说不开机  这个真 ...
是触发后不开机    上了显卡就什么都正常
作者: aya又回来了    时间: 2019-2-27 12:58
Love丿灬Sir邓 发表于 2019-2-27 10:34
是触发后不开机    上了显卡就什么都正常
怎么还在说不开机  这三个字太笼统了 用户说不开机那有情可原 技术员说不开机 这到底啥意思 是按开关没反应? 是按了开关正常触发上电 屏幕不亮?又或者是掉电? 反正都是不开机
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-27 17:41
aya又回来了 发表于 2019-2-27 12:58
怎么还在说不开机  这三个字太笼统了 用户说不开机那有情可原 技术员说不开机 这到底啥意思 是按开关没反 ...
是正常触发  屏幕不亮  大小写灯切换没有反应   CPU都没有热度    可能码都没有跑
作者: xgljjc    时间: 2019-2-27 18:10
那应该是你集成电压没有出来吧,有没有量一下
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-27 18:13
没有搞了     客户拿走了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-2-27 18:17
没有搞了     客户拿走了
作者: zhhyxm    时间: 2019-4-17 23:27
诊断卡今天 还搞烧了   郁闷
