月饼 发表于 2019-2-20 20:05
前级管正常工作,芯片正常检测到适配器,就一般OK了
长安长 发表于 2019-2-20 20:11
电感两端电压跳变是正常的,但跳变的这个电压不太对劲,你几V的适配器,什么机器?
长安长 发表于 2019-2-20 20:12
一般PWM产生的公共点电压与充电电压一致,可以直接为电池充电
dmc123 发表于 2019-2-20 23:14
月饼老师说的前级是Q1Q2吗?检测到适配器是ACIN分压在正常就行吗?我查文档是1.几V就是正常的
dmc123 发表于 2019-2-20 23:18
请问充电时BGATE要高电平截止P管吗?按照以前BQ系列的IC这里好像应该是导通?
月饼 发表于 2019-2-21 08:58
又看了一下,你这个是typec的供电啊,双向PWM
好像要TYPEC通信正常才会工作。zc
长安长 发表于 2019-2-21 09:07
哪个P管?图纸里两个P管应该是都要导通的吧,一个是隔离管,一个是充电管,具体要看图纸电池部分因为后面 ...
dmc123 发表于 2019-2-21 11:27
是的月饼老师,TYPEC接口好像先到一个TPS65988的IC里,这个TPS65988定义是一个智能供电转换器
这个机 ...
dmc123 发表于 2019-2-21 11:30
按照以前BQ系列的那个地方的P管不应该这样接的,电池的P管应该是管理是否用电池供电的,这里这个地方看不 ...
