标题: GL752VW R2.0 sr2d4 桥坏 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-2-20 14:20
GL752VW R2.0 sr2d4 桥坏 看了好几遍都是sr2d4 买芯片有找不到一样的 发来的是sr2c4 代换 最后把原芯片拆下来 灯光下仔细看 应该不是2d4 就是2c4  以前都是遇到的2c4 这个丝印不太清楚 有点像d 哎乌龙
作者: virginlulu    时间: 2019-2-20 14:39
辅助判断下就行,机型信息,主板信息,都可以的
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-2-20 16:42
华硕飞行堡垒 换了桥刷原厂bios 开机正常速度很棒
作者: virginlulu    时间: 2019-2-20 18:48
是的,华硕的bios好买
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-20 21:40
是2C4 我今天才买了的
作者: 极致科技    时间: 2019-2-21 09:22
SR2DC是G4400的CPU丝印啊,哎怎么搞到笔记本上去了
作者: virginlulu    时间: 2019-2-23 11:03
芯片型号看走眼我也犯错过,后来都是多核实,焊上去麻烦了
作者: Pis剑圣    时间: 2019-2-23 15:29
一般3系列cpu搭载的桥基本不能代换
作者: 开始21012    时间: 2019-2-23 16:59
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2019-3-22 12:11
大兄弟交流下哪家买的桥啊,私聊下
作者: y583078522    时间: 2019-3-22 12:27
有图纸就好了
