标题: Y400外接电源不开机 [打印本页]
作者: 世纪电脑A    时间: 2019-2-19 23:28
标题: Y400外接电源不开机
求助 Y400 电池可以开机  外接电源电池可充电也可以开机 单电源不开机 按钮开关电压高18伏 正常应该3伏  有修到过的大佬指导下
作者: 世纪电脑A    时间: 2019-2-19 23:38
也有贴子求助发过 就是没结果 可能是没修好 有修好的大佬吗 在线等
作者: 475270381    时间: 2019-2-20 00:03
查查acdet或者acin
作者: 恨天无泪    时间: 2019-2-20 08:01
你先检查一下充电电路   不行的话试试刷EC程序或者更换EC
作者: 世纪电脑A    时间: 2019-2-20 10:18
查过了  没发现什么 就是钮有电压高 应该有开路 就是找不出来
作者: 我是谁刚刚    时间: 2019-2-20 10:35
隔离保护问题吧  充电电路   vs电信号     51-on信号
作者: woshililixin    时间: 2019-3-11 13:27
楼主解决没有啊 ,我有一个 同样的问题
作者: 世纪电脑A    时间: 2019-3-12 00:23
修好了 是个三极管坏了 51-on信号查下你会有发现的
