TCL D43A810电视开机出现屏幕自检故障维修一例
维修工一名
2019-2-19 15:55
机型:
TCL D43A810
机芯:
MT07P1
故障现象:电视开机出现屏幕自检
维修与分析:
接修一台TCL D43A810故障机,电视开机出现屏幕自检。
用TV160连接电路板图像正常且屏参没有错误,找整机试机确认是屏自检故障,用万用表RX10欧档对地测量图像输出信息均未发现阻值异常,怀疑是主板LVDS插座有问题,更换后,电视开机出现屏幕自检故障排除,此故障已遇多例。
(49.34 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2019-2-19 15:54 上传
yulinqq
2019-2-19 16:38
不错,以后遇到直接秒。。。。。
付豪杰
2019-2-24 11:38
以后遇到直接秒 谢谢楼主
付豪杰
2019-2-24 11:38
这样的经验不多得哦
