查看: 835|回复: 0
[求助中]
昂达P55T 断电
发表于 2019-2-19 14:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P55T 开机大概10分钟断电,温度正常,电压正常。断电后不得开机要放置一段时间才得开机。超频芯片IT8628R 更换,IO W83627D-P 更换,求思路
