标题: 8代I7的CPU怎么装win7 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-19 13:39
标题: 8代I7的CPU怎么装win7
换了很多版本了 都不行 客户要求最好是win7  有哪位师兄有装过的  给个办法
作者: 2399872125    时间: 2019-2-19 13:49
8代的U都是要装win10系统的,
作者: 475798291    时间: 2019-2-19 14:02
8代CPU不支持WIN7     不要想了     神仙都救不活
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-2-19 14:08
8代安装winds7不行 装10 或者8 吧
作者: 来来来不来    时间: 2019-2-19 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精诚-电脑    时间: 2019-2-19 15:57
具说要Z370的主板才有可能装win7
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-19 16:12
现在 有的机器BIOS 就限制了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-2-19 17:06
可以装上,但是没有驱动,那样就没有意思了
作者: lajidong    时间: 2019-2-19 17:50
看是什么芯片组的主板。Z370,H310C,可以试试,B360和H310即使装上也没有win7的USB驱动和集显驱动
作者: 尚地阳光    时间: 2019-2-19 18:57
Z370主板可以,其它主板加独显一般可以装W7
作者: bobzhang8    时间: 2019-2-19 19:39
台式机配Z370,H310C等一般有办法可以搞定,笔记本就难办了。
作者: fsl69    时间: 2019-2-19 21:26
这个可能真没办法了,我为这件事,也弄了好久,最后放弃了
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-19 22:08
这个真的装不了,没有驱动就用不了
作者: aya又回来了    时间: 2019-2-20 08:19
这个是看芯片组的  8带的Z370和H310C是可以完美WIN7的  其他的就别想的 USB驱动是不可能有的
作者: songweihai    时间: 2019-2-20 10:44
z370的主板可以,百分百支持。b360和h310不能
作者: redfish133    时间: 2019-2-20 15:55
                       没装好过。
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-2-20 16:24
我有一台宏基的笔记本原厂装的W10的系统,WIN10系统可以直接安装。怎么都装不了WIN7,经过多次开机发现开机时屏幕上没有显示F2和F12图标,按F2和F12怎么按都没有进BIOS,也出现不了USB选项。
作者: a55940    时间: 2019-2-20 17:07
8代的别想了                装不上的   搞点二手机给必须用win7的用户置换吧
作者: MmMKing    时间: 2019-2-20 18:57
加块USB扩展卡吧,然后搞块独显。如果是笔记本就彻底凉了
作者: chxj    时间: 2019-2-20 19:30
主要看主板的芯片组能不能支持win7。还有需要装独立显卡才行。
作者: 383245123    时间: 2019-2-20 22:43
8代CPU不支持WIN7     不要想了
作者: 鲁国大海    时间: 2019-2-21 07:54
能安装Win7需要改硬盘模式。但是集成显卡驱动没有,无法安装。用360安装了驱动但是不稳定有时候蓝屏。这个电脑安装管家婆必须Win7。后来加了一个独显就好了(小机箱安装刀卡)。
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-21 08:51
虚拟机下能不能装WIN7,不知道有人试过没
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-21 10:44
没有装起来
作者: jgwx    时间: 2019-2-21 11:28
虚拟机吧!!!有的机器就不支持的!!!
作者: 孤独不寂寞    时间: 2019-2-21 22:39
据说华硕的H310M-K可以。我没试过
作者: 逍乐    时间: 2019-2-22 11:54
先锋家电维修 发表于 2019-2-20 16:24
我有一台宏基的笔记本原厂装的W10的系统,WIN10系统可以直接安装。怎么都装不了WIN7,经过多次开机发现开机 ...
WIN10开到一半时强关,再开机按F2也许会有惊喜
作者: 逍乐    时间: 2019-2-22 11:55
折衷的方法就是装VMware虚拟机上WIN7,运行效率低就是
作者: 旺达维修    时间: 2019-2-22 12:55
要装win10系统的
作者: xmzydn    时间: 2019-2-22 15:35
现在 很多都没有驱动了   估计很难装得了 啊
作者: 米奇    时间: 2019-2-22 19:29
安装上去鼠标键盘都不能用,用WIN10好用
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-2-23 19:49
装虚拟机吧,
作者: 383245123    时间: 2019-2-23 22:37
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-2-24 17:42
装什么WIN7    我直接都是给客户说只能装WIN10
作者: 李泽英    时间: 2019-2-24 17:54
8代u不支持win7的……都是装win7了
