ASUS K55VD 待机芯片发烫 求指导
华安-唐伯虎
2019-2-19 12:09
ASUS K55VD 待机芯片发烫 求指导维修 没有图纸无法下手 高手指教
z13670115509
2019-2-19 13:14
待机芯片旁边大的电容一般是19V供电,用的粗线;两边对称的两对电容和电阻是自举电容电阻一端19V,芯片这一端5V;比19V电容小一点的两个是线性输出的电容(不是所有机型都有),3V和5V。发烫一般是线性短路了,芯片所有脚位的对地都打下。
wang_cheng76
2019-2-19 13:28
断开负载看看还烫手吗,不烫手就是负载,还有就是芯片周围或者芯片本身的问题
华安-唐伯虎
2019-2-19 16:41
应该是芯片本身问题 外围没有发现短路 等明天芯片到了再说吧
恭城娃娃
2019-2-21 10:19
Ec短路
华安-唐伯虎
2019-2-28 03:42
谢谢师傅们 EC短路 修好了 当时没有注意到EC发烫
