标题: 联想G555 加焊北桥后不定时掉电 [打印本页]
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-18 21:03
                   昨天修的 联想G555  当时一看就 是AMD 的北桥通病   立马拆机 加焊北桥亮了   以为好了。。。  就放着测试  结果是不定时掉电     怀疑是外设引起的  拆掉所有的外设  还是故障一样     唉现在真的不知道怎么修了 这么老的机子  唉     有点不想修了   。。
已经修好了  CPU背面的温控芯片坏  检测CPU温度的    换了就好了
作者: llfybb    时间: 2019-2-18 21:32
测一下温度,或则你桥没加焊好。
作者: 炫彩    时间: 2019-2-18 21:45
散热处理的情况下,可以重植一下!!
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-18 23:24
掉电要么去比较要么刷bios
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-18 23:40
谢谢 大家的思路  明天继续。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-2-19 07:02
如果时间充足,建议植球,加焊不一定能解决问题,散热系统看下,比如风扇插头有没有忘记扣上去,
作者: fanzhenchao0    时间: 2019-2-19 11:51
掉电还是看显卡,CPU.南桥,跟北桥没多大关系
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-19 18:55
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-2-19 21:16
继续加,不行酒换了,这个是北桥的问题
