查看: 1461|回复: 9
求教这个元器件
发表于 2019-2-18 20:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟才疏学浅  求教各位前辈  这个元器件是啥 怎么代换  望知道的前辈提点一下
发表于 2019-2-18 21:36:00 | 只看该作者 �
你这个元件有点两不像,看型号不像是压敏电阻,看外形又像是电容
发表于 2019-2-18 21:47:17 | 只看该作者 �
比 较 像 电 容!!!看在电路的位置,就好分辨了!
发表于 2019-2-18 22:16:11 | 只看该作者 �
丝印和厚度像压敏电阻,7==7mm直径,471===470v直流耐压电压,99p估计是生产周期的代码(缩写的代码)
说得很对,支持一下.....................  详情 回复 发表于 2019-2-23 11:42
发表于 2019-2-19 11:42:24 | 只看该作者 �
应是压敏电阻
发表于 2019-2-19 20:41:42 | 只看该作者 �
表量一下
发表于 2019-2-20 16:17:48 | 只看该作者 �
看型号像是压敏电阻..............
发表于 2019-2-23 11:20:26 | 只看该作者 �
好像是压敏电阻471.又好像啊是电阻,测量一下不就知道了吗。
发表于 2019-2-23 11:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-23 14:45:54 | 只看该作者 �
像是压敏电阻,要是压敏这个原件可以不状试试!能开机就是压敏,要不是就是电容,压敏一般是黄色的!
