标题: A1708 正常关机后会重启有谁修过同样问题 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2019-2-18 11:39
A1708 正常关机后会重启其它功能都正常,就是正常关机后会就再开机,(强行关机不会)外设都断开还是一样,BIOS刷过 有哪们朋友有修这同事问题的,这都不知道从哪下手,不知道EC会不会引起这问题
作者: wcqwyy    时间: 2019-2-18 11:41
普通电脑是pcie-wake这个信号有问题 会重启
作者: 心诚电脑    时间: 2019-2-18 11:44
这个机器的主板 也太小了吧  和手机差不多了
作者: 猪2哥    时间: 2019-2-18 12:02
修过华硕笔记正常本关机会重起      网络唤醒电压不常    苹果的没见过
作者: 15066588938    时间: 2019-2-18 12:06
期待  维修结果 呵呵呵呵      看看结果吧
作者: 三闾大夫    时间: 2019-2-18 12:09
我没修过、我不知道
作者: 流着泪水而活    时间: 2019-2-18 14:01
哟
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2019-2-18 21:00
什么系统
作者: 不会修斯基    时间: 2019-2-18 21:29
你的问题是打开屏幕自动开机吧,厂家设计这样的,可以系统内关闭
作者: qq100669246    时间: 2019-2-19 00:12
是不是网络唤醒?
作者: Silinjie    时间: 2019-2-19 16:23
这种机器都是开盖自动开机…………
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-19 16:48
看到评论都说开盖自动开机  看来这个是正解了
作者: 天同专修    时间: 2019-2-19 17:23
谢谢你,楼主你的帖子太好聊,呵呵
作者: kf900    时间: 2019-2-20 12:39
Silinjie 发表于 2019-2-19 16:23
这种机器都是开盖自动开机…………
不是说开盖自动开机,是没办法正常关机,关机后会自动重启
作者: 承认爱ぅ    时间: 2019-2-20 12:47
遇到过一台 键盘排线不接可以 后面C壳换了
作者: kf900    时间: 2019-2-20 15:55
我键盘 硬盘 这些全断了还是一样
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-20 16:57
估计还是主板问题 现在主板问题都不好修了
作者: a55940    时间: 2019-2-20 17:06
这个问题不好修啊   持续关注中 好了麻烦解释下
作者: kf900    时间: 2019-2-20 17:32
是啊,现在新苹果主板都不好整,都是一些小毛病,搞的脑壳疼
作者: 旺达维修    时间: 2019-2-20 18:06
苹果的没见过
作者: kf900    时间: 2019-2-21 10:33
问题解决了 是ap_pcie_wake 这路电压拉低了,换了一电阻就正常了,换完电阻装上去试了一下正常了就不想再拆开来拍照了,太多原理我也不懂 土匠出生 大家多多包含。
作者: 81131379    时间: 2019-2-24 07:26
这个主板比手机大的多,iphone6的主板只能有他10分之一,只是图片小。
作者: a55940    时间: 2019-2-24 22:31
kf900 发表于 2019-2-21 10:33
问题解决了 是ap_pcie_wake 这路电压拉低了,换了一电阻就正常了,换完电阻装上去试了一下正常了就不想再拆 ...
类似于lid,1708只要开屏就会自动开机
作者: kf900    时间: 2019-2-26 15:01
新款的开盖就会自动开机,这种可以在电脑上设置关掉
作者: 万万学饼    时间: 2019-2-26 19:56
这样的问题没有遇见过
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:06
关机后重启专题:https://www.chinafix.com/zt/26950-1.html
