标题: 要强制上电才能点亮的板子 [打印本页]
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2009-7-4 08:52
标题: 要强制上电才能点亮的板子
今天接到一台电脑,主板点不亮,不上电。华硕P4PE-X TE的大板,电池有3.3V。晶振一脚0.14V一脚0.36V,POWER3.4V,CMOS跳线3.14V。短接POWER二针不上电,用镊子直接短ATX的绿和黑线,主板点亮了。一切正常。我知道问题是在开机电路这一块。不过不知道应该从哪里下手,应该测量哪些点位,请师傅们指点。。。
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-7-4 09:26
换个IO看看 可能是绿线到IO得线路中间断线了或者有元件不良
作者: 秋风浪子    时间: 2009-7-4 10:14
845的板子.跑开机电路
作者: 徐耀方    时间: 2009-7-4 10:32
http://www.chinafix.com.cn/thread-118128-1-1.html应该和我的这个一样问题。。去看下吧
作者: 多谢赐教    时间: 2009-7-4 11:53
建议你检查14脚相连的那个三级管,,,,,应该是它的问题
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-4 12:23
32.768是否起震。3VSB正常否?
IO,绿线到IO之间的线路,南桥…………
LZ,自己先取搜索一下维修不上电的帖子看看吧,新手区和专题区都有详细介绍修这种故障的帖子!
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2009-7-4 17:32
换了防伪芯片和I/O之后,问题依旧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-5 09:44
跑线路
从绿线和开机排针跑,
另外其他上电所必须的条件具备否???
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-5 09:49
楼主先把14针到哪儿先搞明白,在修
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2009-7-5 18:16
楼主先把14针到哪儿先搞明白,在修
边城浪子小叶 发表于 2009-7-5 09:49
我也很想搞明白的。不过是新手还望师傅们指点呵呵 。。我的确不知道14脚到哪儿去了。
作者: 陈含光    时间: 2009-7-6 21:06
他不是南桥发出的一开机信号给十四脚的吗  应该也不难找把 有经过三极管 的场管的  也有直接进十四脚的。
