标题: 华硕P8Z77-V LE 15秒断电问题 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2019-2-17 18:03
这个主板年前测试 好的,今天客户搬过来说报错,刷BIOS换跳线都不行,是不是官网的BIOS不行,有那我提供一下好用BIOS 试试看
作者: 飞翔者    时间: 2019-2-17 18:58
怎么搞的,华硕主板 USB15秒关机 ,大部分都是0C#出错造成的,难道工程师连这个都不知道?
作者: 475270381    时间: 2019-2-17 18:58
不关程序问题的,是usb过流报错了
作者: 长安长    时间: 2019-2-17 19:21
USB问题啊,15秒掉电故障,发帖的不是本人吗?
作者: shaobing    时间: 2019-2-17 21:07
死活就这个这个报错气死了,不知道报错什么呢
作者: fanzhenchao0    时间: 2019-2-17 21:08
南桥旁边的排组  你可以点位图,usb#oc  不对造成的
作者: shaobing    时间: 2019-2-17 21:08
这个提示EC什么问题,不是USB过流
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-17 21:16
475270381 发表于 2019-2-17 18:58
不关程序问题的,是usb过流报错了
这个英文提示不是usb过流报错,是EC程序报错
作者: 980375323    时间: 2019-2-17 21:19
华硕找南桥旁的822啊.0..............
作者: 980375323    时间: 2019-2-17 21:20
这个  应该好修啊 ,BISO  在T B 买 就行啦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-17 21:33
是EC或者EC程序问题,换个EC试试
作者: 475270381    时间: 2019-2-17 21:55
没留意看{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}EC是不带程序的,应该还是检测出问题
作者: dzy84    时间: 2019-2-17 22:00
内存频率有点奇怪。。换过内存没有?
作者: 万应1973    时间: 2019-2-17 23:56
我挨过!你的是固态硬盘吧???换个硬盘试试~~~
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-18 02:15
还可以查查IO的12v 5v电压检测是否正常
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-2-18 11:59
换BIOS硬件。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yushi1987    时间: 2019-2-18 13:14
换个bios试试先吧。再看其他问题哦
作者: 唐枫    时间: 2019-2-18 13:40
是不是IO的12v 5v电压检测不正常。
作者: 飘落的枫    时间: 2019-2-18 15:01
翻译过来的也看不懂。。度娘上有说电池没电的反正说啥的都有,自己测量一下吧,IO那一片
作者: 小宇电脑科技    时间: 2019-2-18 17:29
我遇见过这个问题!没修好
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-2-18 18:59
华硕通病,15秒关机 ,usboc# 找882排阻
作者: 立创电脑維修    时间: 2019-2-20 17:10
USB过流保护了,查一下USB那边................................................
