标题: dell 本 用0833132换0833002正常使用 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-2-17 13:35
dell 本 用0833132换0833002正常使用  此机 pu1000电感对地开机电流1.0 断开电感 电流0.4  看图纸只进了显卡 原显卡0833002用0833132代替 换好 开机还是0.4  后怀疑cpu也坏了 换了u开机正常跳变 装散热片测试 亮机正常进系统
主板是la-8251p 忘记写了  机器型号 没记住
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-17 14:58
谢谢分享    以后可作参考。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 三闾大夫    时间: 2019-2-17 15:37
可以可以、欣赏你的勇气、佩服你的运气、虽然你做的毫无意义、还是要保留你的屁屁
作者: vistaspn1    时间: 2019-2-17 15:40
对,有版号才能有所参考。。。。
作者: ai623698041    时间: 2019-2-17 15:51
实践出真知,.........以后可以参考
作者: xiaomi晴雪    时间: 2019-2-18 11:20
真棒。
