标题: 苹果7换电池后听筒排线和指纹坏了 [打印本页]
作者: 1041356654.    时间: 2019-2-16 18:14
苹果7换电池后听筒排线短路导致不断重启,不装听筒排线能开机,开机后指纹键没反应不能返回。我的天阿,WTF阿,QuNiMa阿,TMD。不知道是不是加热拆电池导致的。
作者: dayexww    时间: 2019-2-16 18:24
应该是没有装指纹排线吧
作者: 1041356654.    时间: 2019-2-16 19:34
dayexww 发表于 2019-2-16 18:24
应该是没有装指纹排线吧
装了
作者: yulang789    时间: 2019-2-17 10:38
应该是把屏上的排线搞坏了 仔细检查一下
作者: a625073174    时间: 2019-2-17 20:06
换排线在看看
作者: a625073174    时间: 2019-2-19 01:08
请问什么问题
作者: a625073174    时间: 2019-2-19 01:09
到底是什么造成的啊
作者: jiashun810525    时间: 2019-2-27 21:25
我也试过,只能更换前摄像头排线
作者: 大顺数码    时间: 2019-2-28 00:45
可能拆屏时搞断了指纹中排线,换屏扣指纹试试,能好就要换背光。
作者: yangwillis    时间: 2019-3-3 20:45
第一次换吧,不要那么粗鲁啊
作者: 570354556    时间: 2019-3-9 09:16
我也干过一次,换背光好了
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-9 09:23
这个不像是排线出了问题哦。。。。。。
作者: 撸炸天    时间: 2019-3-10 10:50
我以前第一次拆7P的时候也试过一次指纹没有反应,拆开上面玻璃盖板里面果然是排线断了,然后换背光好了
