益博电脑 发表于 2019-2-16 14:33
跟温度没有关系,温度都是正常的,开机后1 2分钟内电压慢慢的从0.68升到5V
wang34796882 发表于 2019-2-16 15:20
不是温度是温控电路
晋公河 发表于 2019-2-17 13:06
别动EC触摸板正常的话买个BIOS刷下,能好的话回来给我加分
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-2-16 21:58
楼主的键盘触摸板是否正常?绿灯亮吗?触摸板排线异常也会狂转的喔
回首往昔 发表于 2019-2-16 22:24
楼主你的是进系统风扇狂转还是开机就狂转,我之前遇到一个进系统狂转掉电的,后来发现,不进系统,就没问题 ...
APPLE-TIM 发表于 2019-2-18 06:25
朋友,你裸板测试风扇不狂转就不正常了,EC读不到温控,读不到触摸板等等都会引起风扇狂转,并不是说你温度 ...
vistaspn1 发表于 2019-2-17 16:02
怎么刷你备份的BIOS还能开不了机呢?
益博电脑 发表于 2019-2-18 09:05
裸板测试风扇也是慢慢的狂转的,风扇的2脚电压也是慢慢的递增的
益博电脑 发表于 2019-2-17 14:50
我用裸板测试的,跟外设没有关系
有时寂寞 发表于 2019-2-24 14:39
不装风扇它就不转了
