IT8628B 造成CPU供电异常
大唐豪侠
2019-2-16 14:15
IT8628B 造成CPU供电异常
今天接到客户一主机,开机正常。一下子就死机了主板是1156的。进入主板发现CPU供电从1.168V 慢慢变到0。88V 就死机了。万用表测一下主板CPU供电没有CPU供电了0V ,CPU供电旁边有一超频芯片IT8268B 论坛上很多网友都说这个芯片常坏,从一块旧板上拆一个换上,测试一个下午主板正常了,因为客户要得急,没有把主板测得数据前后做个对比,日后分析一下。做个分享吧
永不放弃LYH
2019-2-17 00:46
这个是8脚的超频芯片,应该可以直接拆掉吧
dufguyg
2019-2-19 10:44
