微软Pro5 不进系统
神一样纯洁
2019-2-15 17:44
微软Pro5 不进系统
微软Pro5 不进系统,开机卡在田字,用U盘重装系统在田字那里一直转
yys1990
2019-2-16 08:04
能进安全模式吗?估计系统不行了!
lyhswnu
2019-2-16 15:38
考虑硬盘问题 我觉得
明月维修
2019-2-16 18:50
怀疑硬盘问题,换硬盘试试
jycjycjyc
2019-2-17 22:55
拆的开嘛?这个贼难修
A河
2019-2-22 00:23
微软平板能拆到怀疑人生,比ipad难拆!
逍乐
2019-2-22 11:52
试试找售后看看?这本子挺新啊,记得是去年还是前年才出的,不会固态挂了吧?
旺达维修
2019-2-22 12:54
怀疑硬盘问题
wangkai19890202
2019-2-26 09:32
硬盘坏了 修不了 不要拆了
yuanyong123
2019-3-9 23:24
硬盘焊主板上的
H55
2020-11-11 02:11
破盘 死火了
YANWUABCDEFG
2020-11-11 11:41
遇到过,换硬盘没有,主板问题,多是U
huanglong914
2020-12-8 10:51
进pe。如果能能去,分不了盘。或者不认盘,直接更换硬盘芯片,注意。是焊接的。
