查看: 7359|回复: 20
[主板维修]
P8B75-M LX PLUS不跑码修复
发表于 2019-2-15 16:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台主机,说主板坏了。给别家修过没修好,不愿意换主板要修,报价客户接受留下主机。主板为P8B75-M LX PLUS。
拆出主板上测试卡。有时显E9,有时显00不掉线。先测试各电压,除了CPU供电和集显供电没有。其它正常。CPU供电芯片为UP1625P,第5脚为开启,测电压0V,连至PQ80,测1脚为高1.05V连到PQ81的3脚,测PQ81的1脚也为1.05V。PQ81正常应该拉低了3脚的电压。故障是PQ81坏了。(详细见点位图)
更换PQ81后,开机可跑码卡69。难道还有其它问题?
观察全板发现桥有加焊和双BIOS有动过,这个主板双BIOS好像不一样分左右的。
估计上家搞乱或刷过。不理那么多,先到官方网站找到最新BIOS刷左边的(靠PCIE的)。刷完开机跑码正常亮机了,装回主板开机烤机一小时没有问题维修结束。附上双BIOS给大家参考
P8B75M LX PLUS.rar
5.79 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +3 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-11 11:18:34 | 只看该作者 �
进来学习的,吸收大师们的经验!!!!
发表于 2019-2-17 22:25:47 | 只看该作者 �
6666直接找到要害。。这两个Bios有什么区别?刷的时候是不是两个一起刷?
我也纳闷呢!!没见过华硕也有双BIOS的!  详情 回复 发表于 2019-2-17 23:53
发表于 2019-2-15 16:56:26 | 只看该作者 �
华硕的双bios应该和技嘉的不一样吧?不是相互备份的吧?是不是2个bios内容不一样的?
高手出来指点下
发表于 2019-2-15 19:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一样的呢,如果一样的,还分什么左右大小嘛?那你这是没跑码吧,没开启能有cpu电压,能跑码?这种管直接拆了
一时E9一时 00 一开机就是这个,这个不算是跑码。有些主板缺少时钟信号就是这种乱码不定的。2个管的1脚电压都是由1.05V 上拉,虽然意义不大。但有换就换吧。拆它干嘛。  详情 回复 发表于 2019-2-15 19:59
发表于 2019-2-15 19:59:23 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-2-15 19:01
不一样的呢,如果一样的,还分什么左右大小嘛?那你这是没跑码吧,没开启能有cpu电压,能跑码?这种管直接 ...
发表于 2019-2-15 21:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
口水猫 发表于 2019-2-15 19:59
一时E9一时 00 一开机就是这个,这个不算是跑码。有些主板缺少时钟信号就是这种乱码不定的。2个管的1脚电 ...
那就是不跑码不叫乱码,那个是开启管吧,没事的,直接干掉就行
发表于 2019-2-15 22:23:10 | 只看该作者 �
双BIOS是不是有跳针?见过双BIOS 有选择跳针,实际上就是个单BIOS
发表于 2019-2-17 00:47:55 | 只看该作者 �
这两个BIOS不一样,还分左右的
发表于 2019-2-17 23:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-18 16:26:53 | 只看该作者 �
那个是开启管吧,没事的,直接干掉就行
发表于 2019-2-18 21:16:44 | 只看该作者 �
还是换掉比较稳妥,拆了就不受控了
发表于 2019-3-9 00:08:05 | 只看该作者 �
到现在还没有摸过华硕又BIOS的,为什么只刷左边的就好了,右边的是干嘛用的?
发表于 2019-3-10 17:51:14 | 只看该作者 �
华硕的主板难修
发表于 2019-3-10 21:34:17 | 只看该作者 �
拆了就行没啥影响,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-11 10:17:03 | 只看该作者 �
我是进来学习的,感谢大师的分享!好贴先收藏了!!
发表于 2019-4-11 16:19:16 | 只看该作者 �
雙bios第一次看到,增加知識---------------------
发表于 2019-4-13 12:10:51 | 只看该作者 �
为什么是刷左边的bios?
发表于 2019-4-13 17:27:30 | 只看该作者 �
技术不错蛮    P85的主板坏得多   还是有钱赚的
发表于 2019-4-28 04:04:30 | 只看该作者 �
干掉Q80。。。好直接。应该会有隐患的吧。。它受Q81控制,应该是有条件的。
