标题: 七彩虹GTX960 4G开机不花刚到WIN7滚动条就花屏 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2019-2-14 22:20
七彩虹GTX960 4G开机不花刚到WIN7滚动条就花屏,进系统后也不死机但显卡驱动无法加载,测供电正常,BGA加焊过故障依旧不变,测4个显存到GPU之间的对地阻值都正常,没思路了
作者: gbzxssx    时间: 2019-2-14 22:31
很多方面会花屏,先换显示器,确定没问题再看显卡,显卡没问题再看主板,内存条或内存槽及与它连接的数据线有问题,都会花屏
作者: 凯华电脑    时间: 2019-2-14 22:42
楼上的朋友怎么会怀疑是显示器呢,明明白白确定是显卡故障
作者: ivwsit    时间: 2019-2-14 23:07
估计核心有问题了。。。。建议重植球看看!不行就核心不良了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-15 00:20
这种情况应该是显卡核心的问题了
作者: woku136    时间: 2019-2-15 09:57
显存问题 ,可能拿一个坏了 ,一个一个换吧
作者: My不忧伤岁月    时间: 2019-2-15 10:46
这。。。。还要思路。。                           呵呵,
作者: 12301230123    时间: 2019-2-15 11:38
这种情况应该是显卡核心的问题了
作者: sunqiangxp    时间: 2019-2-15 11:45
gbzxssx 发表于 2019-2-14 22:31
很多方面会花屏,先换显示器,确定没问题再看显卡,显卡没问题再看主板,内存条或内存槽及与它连接的数据线 ...
这是傻吊回复!!!!!!!!!!!!
作者: 数码爱好123    时间: 2019-2-15 12:13
显存问题比较大  一个个的取下来全部重植一遍吧
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-2-17 00:50
打一下显存阻值,偏低就是有显存坏了。建议全换了
作者: 凯华电脑    时间: 2019-2-17 17:38
显存阻值没发现异常,每个显存的20根阻值全部一样,
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-17 18:01
这种问题不好修 哇 要我肯定放弃了。。。。。
作者: 万应1973    时间: 2019-2-17 23:58
sunqiangxp 发表于 2019-2-15 11:45
这是傻吊回复!!!!!!!!!!!!
就是~!他还以为在别的论坛呢!!这里是维修论坛!这个回复涉嫌灌水!!
作者: 万应1973    时间: 2019-2-18 00:01
这个很像是芯片缺角了~!~~仔细看看芯片四个角是否完整!!!
作者: 万应1973    时间: 2019-2-18 00:02
这个情况很像是芯片缺角了!!!仔细看看芯片四个角是否完整!!
作者: dufguyg    时间: 2019-2-19 10:43
作者: 佳欣办公    时间: 2019-2-19 11:28
没毛病,简直骗分的     人家肯定确认是显卡问题了,还说的,这回答真是无语,一看百分之八十是显存
作者: xgljjc    时间: 2019-2-19 11:54
这个应该是显存坏了吧,没有测试软件和工具测哪个坏,是很难搞的!
作者: 峰仔810905    时间: 2019-2-19 14:07
加油  我这算傻屌回复吗?哈哈?
作者: sumtal    时间: 2019-2-20 08:35
你这应该是进入四叶草的界面不是马上花,而是过几秒再花的?之前碰到过,装驱动的情况下,这个时候正好加载驱动,核心电压有个跳变过程。一走到这里,该花就花了。不装驱动没有电压跳变。
你可以试试,如果我没记错的话
作者: fzq271    时间: 2019-2-20 10:24
显存频率和GPU频率 降低百分之30之后在试试
作者: chenxiaobintv    时间: 2019-2-22 08:51
维修显卡花屏比较烦,进系统时花屏先测量GPU电压1.05V左右,显存供电DDR5 1.5左右  然后用手按压显存芯片看看有没有虚焊GPU上面装有散热风扇比较难按压,LZ这个显卡应该是显存与GPU之间通讯问题维修费事费力!祝你成功!
作者: 30495285    时间: 2019-2-22 10:07
确定是显卡故障确定是显卡故障确定是显卡故障
作者: 龙果果    时间: 2019-2-28 13:51
线路正常肯定就是芯片的问题啦,有条件可以代换一下核心或显存
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-2-28 18:26
有可能是显存,或者植锡,搞下核心
