chinafix.com.cn迅维网_g35-n16e-gr-hdmi20-1224_ict_HP暗影精灵15-AX0000 DAG35AMB8E0.pdf
1.78 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lyhswnu 发表于 2019-2-14 14:23
查一查放电管是不是击穿了。。。。。。。。。。。。
2606580790 发表于 2019-2-14 14:41
保护隔离电路检查一下,充放电管
昵称坏 发表于 2019-2-14 15:18
到系统里插电源电池上显示什么?
kuailwan 发表于 2019-2-14 15:25
系统里只显示电池 没有适配器
z13670115509 发表于 2019-2-14 15:56
查适配器检测信号,不行换EC
查适配器检测信号,不行换EC
kuailwan 发表于 2019-2-14 15:12
保护隔离基本上都查过了 没发现问题 待机是可以充电的 有2.7左右的充电电流 还有就是把充放芯片的时钟数 ...
走江湖 发表于 2019-2-14 21:43
这款机子 电流表不能用的
wagnrui 发表于 2019-2-26 16:13
大兄弟你搞定没有呢 我的也是这个问题 关机可以充电 开机适配器断开 指示灯变白色 用电池一切正常但就是不 ...
