标题: 华硕 G751JY不过19V,电池可开机 [打印本页]
作者: 微机    时间: 2019-2-14 01:42
华硕 G751JY不过19V,电池可开机,芯片是BQ735,20脚VCC有19V,6脚2.6V,16脚6V,CMSRC,ACDRV都没电,充电IC换过,上下管也换过,还是不出电,麻烦大家帮忙分析一下,谢谢,还有就是下图中的VCC要大于UVLO,UVLO是什么,不懂。
作者: 微机    时间: 2019-2-14 02:41
电池开机有显示,可进系统,不认电源
作者: 微机    时间: 2019-2-14 02:53
拆掉第二条管出19V,AC用原装的也是一样。
作者: 2606580790    时间: 2019-2-14 09:31
开启信号检查了吗,有时候不一定是芯片坏,是外围电路原因UVLO是欠压锁定,当输入电压下降至低于欠压锁定门限时,器件进入低电流待机模式
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-14 12:36
很有可能ec挂了导致的
作者: 岁月柔情    时间: 2019-2-14 13:15
ACDET不正常
作者: 惠州市威达网络    时间: 2019-2-14 13:45
飞利浦223V5L驱动板715G6851-M01-000-004L屏TPM215HW01 mcu
作者: 伊信电脑    时间: 2019-2-14 13:50
学习。…。…。…。…。…………………。…。……
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-14 14:20
最容易出问题的 两个MOS管。。。。。。
作者: zhx9544    时间: 2019-2-14 20:55
看看两个隔离管有没击穿,主要就查充电芯片周围,修好了可以分享下。
作者: 微机    时间: 2019-2-15 21:20
岁月柔情 发表于 2019-2-14 13:15
ACDET不正常
6脚就是ACDECT2.6V,应该是正常的、
作者: 微机    时间: 2019-2-15 21:24
2606580790 发表于 2019-2-14 09:31
开启信号检查了吗,有时候不一定是芯片坏,是外围电路原因UVLO是欠压锁定,当输入电压下降至低于欠压锁定[/ ...
从芯片手册上看,似除了VCC和UVLO不确定外,其他条件都满足,VCC有19V,UVLO是哪个脚?芯片上没有开启脚。
作者: 2606580790    时间: 2019-2-15 23:08
微机 发表于 2019-2-15 21:24
从芯片手册上看,似除了VCC和UVLO不确定外,其他条件都满足,VCC有19V,UVLO是哪个脚?芯片上没有开启脚 ...
你在问题中提到的UVLO,我找你发的图了,半天没找到,看见你提到,就说了一下那个引脚叫什么
芯片没有开启那就检查一下,ACIN信号  SDA  SCL 信号,看看有没有电压,还不行有可能是EC芯片挂
作者: 风骑士    时间: 2019-2-16 16:47
保护隔离过了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 微机    时间: 2019-2-16 20:57
老大,过了的话就不要这么麻烦在这里发贴求助了,帖子内容看了没有???这么大句号来充数???
作者: 微机    时间: 2019-2-16 21:00
芯片没有开 ...
以前也出现过这情况,换EC没用,有人提到那三个电压有的话应该就可以出19V了(ACDET 2.6,VCC 19,REGN 6,ACN/ACP没断线),不知道哪里还有问题,电池都开机了应该没什么地方短路。
作者: 2606580790    时间: 2019-2-16 21:16
微机 发表于 2019-2-16 21:00
以前也出现过这情况,换EC没用,有人提到那三个电压有的话应该就可以出19V了(ACDET 2.6,VCC 19,REGN 6,A ...
还有这等奇怪的事情,电压都正常了还不出
作者: zwucong    时间: 2019-2-16 22:36
ACDRV 必须要6V ,前提还有ACDET 为2.6V,
作者: 吃货的小蝌蚪    时间: 2019-2-16 23:17
当VCC大于ACD的试试,ACDRV就会内部产生浪涌电压,去开启MOS管的第4脚,,这是芯片内部产生的电压,
作者: 微机    时间: 2019-2-17 00:12
N管哦大哥,去掉第二条管第4 脚就出24V,装上就没电了
作者: 微机    时间: 2019-2-17 00:19
ACD现在没电,VCC肯定是大于它了,关键电池可以开机,不知道哪里还有问题。
作者: 微机    时间: 2019-2-22 01:20
溻下载分的吧,在另一个帖子里有看到一样的。
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-2-22 10:50
以前遇到过24735这个不出24v,换一个24735就可以用一小会儿,冷了就不行了,周边电阻电容换完了也不行,放弃了!
作者: 极致科技    时间: 2019-2-22 11:01
适配器检测电路查查好,记得有个双MOS管也要查下
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-22 11:04
两个MOS管 挣到了
作者: 15908690195    时间: 2019-2-22 13:44
看一下acok的上拉电阻3,3V有没有 ,acok出了以后充电芯片才会去拉低第一个隔离管导通的
作者: 本人新手    时间: 2019-2-22 14:52
尝试把第一个MOS管 DS 短接    看看G级会不会出24V
作者: 微机    时间: 2019-2-22 21:19
拆掉第二条管就出24V,装上就不行,换了还是一样
